粉体多数分布在0.5到10微米之间,肯定会有二次粒子,问题的关键是到底要把二次粒子分散到什么程度才是科学的?这东西是用在电池上的,二次粒子形态也会对化学反应产生影响。
xulaoq(xulaoq) 发表:您所说的样品粒子径大约是几个微米,若是太在0.3微米以下,那是很容易团聚,提高回流的速度可能会好一点,要不然就得加很好的分散剂(长链的羧酸铵). 我用过乙二醇与酒精的混合液,用来分散易团聚的样品,您不妨一试。
另外,电镜图上可否看到样品的小粒子是否会结成较大二次粒子,那样的话不加外力单用超声波是无法很好的分散的。可以将待测粒子用油压机压一下,将二次粒子压散。
