离子色谱(IC)
怪侠一把刀
第1楼2009/12/10
可能是进样阀六通阀堵塞了,切换进样过程压力过高,进样后就降低了
echo8497
第2楼2009/12/10
六通阀堵塞,我要怎么通
tsyj
第3楼2009/12/10
会不会报警?检查气路管线是否堵塞,从气瓶端开始检查;换淋洗液后注意放气。
happaydays
第4楼2009/12/12
检查六通阀有没有堵的话,可以分别把各个接口卸下,开泵,看有无液体流出,流速怎样
第5楼2009/12/12
太好了,谢谢大家
IC_007
第6楼2009/12/14
可以把压力采集信号,附图上来看看。
hwjhx0322
第7楼2009/12/15
要看压力波动范围有多大,如果只是正常的进样过程压力升高,进样后压力就降下来,影响不大.但如果是突然间的大幅度的变动,就可能是六通阀部分堵塞了,可以关掉仪器,把阀管路卸下来,用针筒反抽一下阀,再试试压力正不正常,不行的话就要找人来修了.
乱乱ll
第8楼2018/11/27
压力采集信号是什么?
