测土壤的粒径
  • Insp_6fb925cd
    2018/12/17
颗粒度测量
  • 请问下有谁测过土壤中的粒径呢,用激光粒度仪来测,具体步骤有没有呢,谢谢!
  • 该帖子已被版主-wangjstw加2积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • wangjstw
    第1楼2018/12/18
    咨询过论坛管理员之后,给您转到对应板块下,以便得到更好的帮助。
  • jacoblin
    第2楼2019/01/04
    陕西师范大学,兰州大学等有用MS2000测试土壤粒径,有论文发表。好像关键在于土壤样品预处理,测试过程与其他样品没有区别。保证样品颗粒在水中均匀悬浮分散好,正常测量就行。
  • Insp_6fb925cd
    第3楼2019/01/08
    谢谢!!!
    jacoblin(jacoblin) 发表:陕西师范大学,兰州大学等有用MS2000测试土壤粒径,有论文发表。好像关键在于土壤样品预处理,测试过程与其他样品没有区别。保证样品颗粒在水中均匀悬浮分散好,正常测量就行。
  • lingponey
    第4楼2019/01/23
    南京农业大学环境学院是用我们的干湿两用振动筛分筛分法测量的,筛分法应该是属于最简单适用也是最经济实惠的,假如粒度比较小的或者比较粘的如粘土类的肯定需要水洗湿筛的,你看你那边要不要试试?有需要可以跟我联系加我手机微信13512167043,或者qq33890266索要资料跟报价
  • 北京飞驰
    第5楼2019/02/13
    内蒙古农业大学、中国农科院、中国环科院使用Analysette 22 静态激光粒度仪对土壤粒径进行测量,因为土壤颗粒的粒径分布比较宽,而且不同土质的土壤特性不太一样,所以需要不同的前处理,但是也都不麻烦,比如黄土就很松散无需过多处理,黏土的话就需要更多步骤,比如先用木棒捣碎,初步过筛等等……颗粒分布比较宽的样品多次测量后的结果重复性普遍会稍微差一点,也是由于取样问题和前处理问题导致的~
    这个需要根据您土壤样品的性质对前期的分散条件和测试的参数做一些尝试~操作步骤的确和普通的测量步骤没有多大区别,但是测量效果的话和您选择的参数与前处理方法有很大关系~
  • 鹦鹉螺
    第6楼2019/02/25
    1、选择一个真实量程大于0.1微米-1500微米的激光粒度仪。土壤是超宽分布样品,非常难准确测试。对仪器的动态测量范围要求非常高。
    如果对测量数据要求很高,客观说市面上大多数型号激光粒度仪不太胜任这个测试,真正高端的仪器会好一点。
    2、土壤颗粒并不是那种颗粒界限分明的坚固颗粒。如何根据你的数据用途来决定样品分散处理的方法非常重要。举个例子:水文系统研究
    河流泥沙(这也是土壤的一种形态)粒度分布,是要研究泥沙沉积之类的问题。测量河流泥沙粒度分布,样品处理就不需要添加太多强力分散
    手段,数据要能体现泥沙在自然水域的分散效果就好。
    3、土壤成分复杂,确定测试的光学参数比较困难,需要多做实验,结合显微镜等辅助观测设备,确定最科学的光学参数和分析模型。这个问题
    咨询有相关经验的仪器产商也是一个好办法。
    4、土壤粒度分布不是很均匀的,务必做到多次取样测试,但是最终引用数据是取平均值还是挑选某一次的数据看着办吧。
    5、需要提前明白一点,激光粒度仪跟筛网检测原理不同,数据不会有太好的吻合。客观说激光粒度仪数据更全面,但是土壤粒度分布极限上限,
    反而是筛分能更好体现出来。
    6、具体的仪器操作手法,则不同品牌不同机型各有不同。这里就无法一一介绍了。总之,保证粗颗粒能充分悬浮、样品要合理强度的分散处理、
    选择科学合理的测量参数、选择一个好仪器。做到这几点就能得到比较科学的土壤粒度分布数据。
  • lisabel
    第7楼2019/03/14
    激光衍射,动态光散射,显微成像,在线粘度,楼主选择激光粒度仪么?
    http://zerenanalytical.com/
