原子荧光光谱(AFS)
chemistryren
第1楼2009/12/10
看数据似乎微波法最好哦..可能是密闭系统不会有损失吧.
coffee8
第2楼2009/12/10
但是同样的样品微波测定的结果很低,与其他方法相差很大。事实证明微波消解-原子荧光法不适合测定虾粉的砷!不是密闭系统不好,是消化不完全!
windeast
第3楼2009/12/11
楼主的数据说明其实加标回收有时说明不了问题。这个时候必须要加入实物标样才行,比如牡蛎,海鱼还有螃蟹的实物标样。因为究其根本,这是元素不同形态之间的转换问题。但是根据我做的结果,微波消解其实可以基本转化成无机砷。我之所以会发现这个是因为以前偷懒,微波消解之后上ICP发现As超标,然后再上AFS,其实结果相差不多。后来被迫老老实实用盐酸浸提,才得出无机砷的结果。不过GB本身在无机砷的测定方面就存在一些问题,所以HPLC-AFS或是HPLC-ICP-MS才是解决砷和汞等元素形态测定的最有效途径。
yzyxq
第4楼2009/12/11
写得好!称样量太小,比如0.2g,定容到25mL。0.1ppm的砷溶液值只有0.8ppb,不容易测准。不知道你那里做其他样品比如果汁,称样量多少?
天天洗碗
第5楼2009/12/11
没做过,不过学习了
hiei
第6楼2009/12/11
学习了!个人认为微波消解测定结果偏低部分是由于硝酸为赶尽影响硫脲和抗坏血酸的还原造成的。
lccdcywh
第7楼2009/12/13
密闭系统不好,是消化不完全
飘渺的风
第8楼2009/12/13
湿法消解损失的原因是硫酸的沸点高,冒烟时间太长的话,砷会随着硫酸的烟蒸发。
渔长老
第9楼2009/12/13
我同意这个观点,确实是硝酸的原因,导致As的价态不对,从而影响其结果。
第10楼2009/12/13
按我多年的经验,湿法消解加入硫酸是不会导致砷挥发损失的,即使时间长点也没有影响,最好在样品消解加酸时一起加入,关于这点本人通过测定国家标准样品证实。
