气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2009/12/10
每测完一个样品进行后运行升高柱温烘烤几分钟,看看怎么样。
张驰有度
第2楼2009/12/10
试一下将气化室\柱箱温度都相应升高,并且每次分析完后将柱子充分老化一下也许能解决问题
coffee8
第3楼2009/12/10
程序升温方法设置后续时间长一些,高温阶段持续时间长一点!
vanvan
第4楼2009/12/10
做多了容易污染整个系统。楼主不能稀释一下再进吗?还有就是楼上的意见,高温多跑跑。
guohua
第5楼2009/12/11
需要清洗进样口,更换一下衬管,怀疑进样口脏了造成对样品的吸附。另外就是像楼上说的,走完样品升温老化一下。
fwonder
第6楼2009/12/11
进样口脏了吸附,我也这样想过,但是这样应该是导致残留组分不定时出峰.但是,残留组分居然每次都在相同时间出峰!就是说每次正常进样,残留组分也随着新样品进入柱子,然后在相同的保留时间下出峰.进样口会不会有个死角储存了上次进样用过的气体?
第7楼2009/12/11
呵呵,不是你想象的这样的,你先清洗一下看看效果吧,有些事情要从结果中推测原因,而不要想象原因来推测结果。
雾非雾
第8楼2009/12/11
升温程序的高温段在最后一个峰出来之后最好再保持20-30分钟才好。
第9楼2009/12/12
这个不能完全排除进样口残留,如果是进样口问题则升柱温不能解决问题。
第10楼2009/12/14
没错,最彻底的方法就是清洗进样口。如果衬管污染就会出现这种情况,污染物的保留时间很固定,我们遇到过这种情况!
