水溶液中低浓度醋酸含量气相色谱分析
气相色谱(GC)
  • 分析对象HAC%约0.2%(w/w)
    气相色谱条件:
    色谱柱Stabilwax 柱长30.0m,内径0.32mmID、0.25um膜厚
    进样量:0.5uL;分流比1:50;进样口温度200度;柱流量:2ml/min,恒线速度
    程序升温:升温速率20度/min 初始温度80度,终止温度200度,各保持1min
    FID:250度
    自动进样
    分析出现问题: 峰高和峰面积不重复(貌似几次进样峰高和峰面积增加),什么原因???
  • 该帖子已被版主-又又1990加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • apei1002
    第1楼2015/05/04
    极性太强了,又是水,不适合气相分析,IC好测
  • wajer
    第2楼2015/05/04
    LZ是分析乙酸吗?这个25ppm-300ppm的重现性都很好而且是手动进样
  • xhy8304
    第3楼2015/05/04
    也是用气相吗?条件可否告知?
    同一个样品中其它成分峰面积重复性都挺好的,就醋酸不行。
    wajer(anwiner) 发表:LZ是分析乙酸吗?这个25ppm-300ppm的重现性都很好而且是手动进样
  • wajer
    第4楼2015/05/04
    条件差不多,只是我用DB-WAX,进样次数多了,会影响基线,后运行温度可以升高点,否则峰型比较丑
    xhy8304(xhy8304) 发表: 也是用气相吗?条件可否告知?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • xhy8304
    第5楼2015/05/04
    我们这测试峰形挺好的,就是面积不重复。程序升温差不多130~150度醋酸出峰
    wajer(anwiner) 发表: 条件差不多,只是我用DB-WAX,进样次数多了,会影响基线,后运行温度可以升高点,否则峰型比较丑
  • 安平
    第6楼2015/05/04
    看看色谱图如何?
    是否色谱柱老化不良?
  • 安平
    第7楼2015/05/04
    建议用plot q
    第8楼2015/05/04
    建议4楼将运行条件写详细些,有加分。
  • xhy8304
    第9楼2015/05/06
    公司购买的就是WAX毛细管柱,这种柱子是不是不适合分析水溶液中有机成分?
    安平(byron1111) 发表:建议用plot q
  • 之晴哥
    第10楼2015/05/07
    目前工作经验中,采用聚乙二醇作为固定液,分析乙酸、丙酸、正丁酸等时,安捷伦公司的DB-WAX、CP-WAX均呈现峰形不好的情况;考查中,最好的反而是菲罗门公司的ZB-WAX plus。这种色谱柱上,酸的峰要尖锐很多。
