气相色谱(GC)
hongwg
第1楼2011/12/03
郁闷了,今天早上开机居然又可以用了,就是不知道为什么会出这个问题
tangtang
第2楼2011/12/04
这是液相版。说明书有无这个错误代码?
zhaohua8011
第3楼2011/12/05
安捷伦的气相,ALS应该是自动进样器错误!
wei0668
第4楼2011/12/05
怎么会出现这种反复的情况呢?楼主若发现其中原因记得跟大家分享一下哦
xiao-jin
第5楼2011/12/05
好像是进样系统故障,是否楼主在放置样品瓶时无意拨动过。另外你可以根据这个信息与安捷伦售后技术人员联系下,请他们帮助你判断下,同时你自己也要随时注意下。
xulinda2000
第6楼2011/12/07
建议下次出现这样的问题,可以把ALS上的针拿下来,不装针试一下,排查一下是ALS的问题还是针的问题
xyshark
第7楼2011/12/16
具体代码记不清楚,我使用时候经常卡到,重新插了数据线就可以了。
wxc420615
第8楼2011/12/16
这个是常见问题。自动进样器重起一下就好了。
第9楼2011/12/17
前几天又出问题了,不过这次是进样器后推杆卡住了…………还好正好有工程师过来修了下,可惜我有事情走开了,没看见
可爱宝贝
第10楼2011/12/17
前几天也出现过卡针现象,竟然是进样针未清洗干净造成的
