有谁知道天美GC7900气相色谱的液晶显示屏部件是谁代工的吗?
  • 有水有渝
    2016/04/20
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:50积分状态:已解决
  • 显示屏蓝屏无字幕显示,调节电位器也没有改变,应该显示屏有问题了,厂家报价要2400元(不含上门费用),成本不知道要不要400元。这个已经坏了很长时间,原来一直做工作站,现在有一个信号通道有问题,需用到控制面板进行设置。
xdzh130 2016/04/20
这个恐怕不容易,厂家肯定不会告诉你的,除非你遇到活雷锋了。
  • 雨木霖
    第1楼2016/04/20
    成本肯定不到400元。
    但是你想找到一个小零件的代工厂,这非常难。
    一般人没那个渠道。
  • 有水有渝
    第2楼2016/04/20
    坐等看看有没有这个代工厂的版友在这里的
  • xdzh130
    第3楼2016/04/20
  • 安平
    第4楼2016/04/20
    屏幕没有显示,未必是显示屏坏掉了。也可能是其他线路板的问题。
    第5楼2016/04/20
    还是要厂家来修,有这种配件的人少。
  • 秋醉虞阳
    第6楼2016/04/21
    坑爹,以前我和我同事还免费给6820A的老师换了50几块液晶屏
  • 有水有渝
    第7楼2016/04/21
    工程师上门检查后认为是显示屏坏了,换了显示控制板也一样无显示,背景光正常。线路板就太专业了,无法检查。考虑到是不是液晶屏受潮了,偏方用电吹风烧到屏幕变色,再装回去还是一样
    安平(byron1111) 发表: 屏幕没有显示,未必是显示屏坏掉了。也可能是其他线路板的问题。
    第9楼2016/04/24
    不一定是显示屏,可能是线路板。
  • 有水有渝
    第10楼2016/04/27
    我宁愿是显示屏的问题,线路板更贵。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:不一定是显示屏,可能是线路板。
