气相色谱(GC)
vanvan
第1楼2009/12/10
晕,你程度也太。。。进样口:温度250℃进样口温度设置成250℃载气压力 恒流 流速1.2ml/min,N2 为载气采用分流方式进样,分流比:100柱温:40℃,5min--->150℃,4min40℃,保持5min,然后以多少摄氏度每分钟升到150℃,保持4min(这里肯定不完整,还有程序升温的升温速率你掉啦)检测器:FID温度 300℃H2 (做燃气)30ml/minAIR(助燃气) 300ml/min
zhaianguo
第2楼2009/12/14
理解,理解新人,想当初咋也不一样吗, 呵呵 楼上的已经做了明确的答复。还有不懂就提出来...
jh_yudong
第3楼2009/12/15
回答的非常清楚,应该都能懂了
jjj001jjj
第4楼2009/12/17
回答的非常清楚
sunshine228
第5楼2009/12/18
我建议一下,楼主可以先对仪器的各部分有个大概的了解,如果有操作说明书的话需要先仔细研读,对照书上设置步骤的例子,把所有方法设置需要的地方都自己设置下试试,这样心里就会加深对这个检测方法的理解,对今后的检测工作也很有帮助。这也是我新手上路一年多的体会哦,安捷伦的机器我没有参加任何培训,自己吧那本现场培训教材上的每个步骤和每个英文操作口令按钮几乎全部尝试着操作了。。。
tina_09
第6楼2009/12/22
重点都说清楚了呀,对着仪器输入你的条件就行了。
天天洗碗
第7楼2009/12/22
建议楼主多学习基本知识先,在论坛里这方面的资料很多很多,你的基本意思就是,进样口的温度设置成250度,用氮气作载气,恒流模式,分流比设成100:1,也就是分流出口的流量与柱流量的比例,但我感觉太大了,楼主可适当降低一些,升温程序是:初始温度四十度,保持五分钟,升温到一百五十度,保持四分钟,但你没说升温速率,检测器用FID,温度为300度,氢气流量为30,空气流量为300,感觉你的条件里面好多东西没说,建议楼主再查查资料是否漏下
魔法师羊羊
第8楼2009/12/25
[楼上都说的很清楚了,其实很多新手刚开始都是这样了,很多参数也是做了一段时间的GC后才满满的了解了,有什么问题提出来我们一起讨论吧
cherry_chen
第9楼2009/12/25
进样口: 温度250℃ 流速1.2ml/min 分流比 100:1(分流衬管)柱温: 载气:N2 40℃保持5min 以一定的速率(5℃/min或10℃/min)升到150℃,并保持4min检测器: FID(氢离子火焰检测器) 温度:300℃ H2流速: 30ml/min AIR流速:300ml/min(一般为H2流速的十倍) (应该还有一个N2流量吧?)
