废气中丙酮和氨气的测定
  • Insm_891017d3
    2022/05/23
气相色谱(GC)
  • 废气中丙酮和氨气的测定,一般的FID能做吗
  • 123
    第1楼2022/05/23
    可以,参考一下啊https://www.docin.com/touch_new/preview_new.do?id=1181063191
  • wuyuzegang
    第3楼2022/05/23
    FID虽然是通用型检测器,但是有些物质在此检测器上的响应值很小或无响应。这些物质包括永久气体、卤代硅烷、H2O、NH3、CO、CO2、CS2、Ccl4等等。所以,检测这些物质时不应使用FID。可以使用热导检测器来检测氨气
  • ztyzb
    第4楼2022/05/23
    楼主是要申请资质还是做在线还是单纯想用快速法测数据看看?申请资质的话建议氨气用HJ 533和HJ 534;丙酮的话用HJ 734-2014和HJ 1153-2020。
    如果是快速法测数据的话FID测丙酮没问题;测氨气要用TCD检测器。
  • 安平
    第5楼2022/05/23
    FID不可以测定微量氨气的。
  • ying222yin
    第6楼2022/05/23
    学习了,谢谢分享
