气相色谱(GC)
雾非雾
第1楼2009/04/29
我们进样口的清洗是用棉棒和无尘纸(或面巾纸)沾丙酮轻拭。
shetingting
第2楼2009/04/29
检测器还要洗吗?不知道哦,进样口可以拆出来,我们一般是用脱脂棉沾无水乙醇擦拭,换隔垫的时候顺便就清洗了。
jiangshuying198
第3楼2009/04/29
这两个地方我们都不怎么洗的啊,检测器一般是不洗的,洗的话就洗进样口就行了啊,用棉签蘸丙酮或者丙酮浸泡超声一下就行了啊。
知足常乐!
第4楼2009/04/29
进样口拆下来清洗检测器直接高温老化
加群14990847
第5楼2009/04/29
我们的进样口都是直接拆下来洗的啊
qiwuwoniu
第6楼2009/04/29
我们是用无尘纸蘸着丙酮轻擦的
阿宝
第7楼2009/04/29
脱脂棉沾点溶剂(THF,丙酮等)擦洗,完了用洗耳球吹干。
儒雅凤
第8楼2009/04/29
进样器,拆下来清洗,用绸布沾丙酮擦洗,绸布比纸好。检测器,高温老化;喷嘴可以拆下来,用通针通过后,放在丙酮或乙醇中,用超声波清洗
vanvan
第9楼2009/04/30
我们也是用这种方法洗的,脱脂棉绕在不锈钢丝上。
蓝天白云
第10楼2009/04/30
这个方法好,原来我们的检测器是用脱脂棉沾丙酮清洗的,很费劲.
