毛细管电泳(CE)
cpudaxiao
第1楼2009/12/11
1;检查样品有无析出2; 检测波长是否合适3; 电压正负有无加错4; 进样端能否伸入到样品液的液面以下5; 适当增大样品浓度试一下6; 换用其它种类的缓冲液或PH7;重新冲洗毛细管或更换新管
SS
第2楼2009/12/11
建议进行如下测试:观察电流大小是否正常,不正常直接换管子。如正常:1. 从毛细管一端压水或缓冲液,判定毛细管有无堵塞或折断;2. 将样品溶液压进毛细管,或毛细管进样端始终放样品溶液,判定仪器检测和电压等系统是否正常;3. 如以上都正常,增大样品浓度,或增加进样时间或压力增加进样量;4. 如果还不出峰换新毛细管;5. 还没峰分离分析的化学体系有问题了。注意每步测试前毛细管的清洗。
sunpengwjh
第3楼2009/12/11
楼主的问题解决了么?楼上的两位解答的已经很全面了,看看是不是其中的原因!
i_am_ling
第4楼2009/12/11
是不是没有进样呢?或是样品带负电荷电泳的速度大于电渗流了?
ceandcec
第5楼2009/12/11
一个是进样,要保证样品进到柱子内,最好选用压力进样,在一个就是确定样品在缓冲溶液的vpH下带正电荷!
清清
第6楼2010/04/02
那怎么控制负电荷的电泳速度啊?
