天平
社区=冬季=
第1楼2009/12/11
天平室的温湿度怎么样?如果湿度大也会影响的
xuanys666
第2楼2009/12/11
湿度还真没有考虑过呢。再确认下看看是否湿度有问题。
第3楼2009/12/11
湿度在范围内60%以下,应该不会造成影响吧
chemistryren
第4楼2009/12/11
开机后先把天平的窗打开,让里面和外界环境相适应再称量.
第5楼2009/12/11
天平一直都是开机的状态,刚才试了以下还是不行。昨天校正的天平刚才称是100.0012.
zds780919
第6楼2009/12/11
天平的日常维护,需要做重复性测试。只要其重复性能达到其设计指标就行。重复性测试使用的砝码应该是其满量程的5%,例如:满量程是200G,就应该使用10G的来测试,测试10次,计算这十次的标准偏差来判定,每月或每个季度进行一次。天平的校准周期每年一次或两次,是由国家计量部门来校准的,并出具校准证书。如果天平有自动校准功能,应每日开机自动校准。
第7楼2009/12/11
不好意思啦,重复性的设计指标怎么查呀?
第8楼2009/12/13
会不会是你的砝码有点增重了?
吉普丽儿
第9楼2009/12/15
看是不是有东西掉到盘下面了,特别注意一下传感器里面
dwz007
第10楼2009/12/24
就是拿一个砝码连续称量10次,计算其标准偏差.
