气体检测
太白金星
第1楼2009/12/11
多时段多采几个样。
boucm
第2楼2009/12/15
能清楚的解释吗?有时候评价一天采样4次或2次,我现在想知道的是,流量和采样时间如何设置
第3楼2009/12/15
首先满足《环境空气质量采样技术规范》要求,当方法的采样时间不能满足要求时,可增加采样频率。这样可满足规范要求,同时更具有代表性。
celly
第4楼2009/12/16
完全同意太白金星的观点。我们去做监测要求8小时平均值的污染物我们就采样6小时。这六个小时每个小时算一个时段。每个时段按照要求采一个样。1小时均值的情况我们基本采样2次,每30min算一个时段。
简单
第5楼2009/12/17
没有看其他版友的回答,我看了您的问题之后,又产生了一些问题?大气环评是依据《环境空气质量采样技术规范》要求对常规污染物小时评价时,采样时间至少45min。我知道的就是常规污染物的概念!我觉得常规气态污染物主要包括二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、臭氧、氟化物、氯化烃和挥发性有机物(VOCS)等。不知道是否有理解错误,请指教!另外您提问的“氨 小时值和日均值 如何 设置流量?吸收液?采样时间???”这个可查监测标准!
第6楼2009/12/18
那么,请问你们是如何做的,能具体的例子?这样比较模糊,很难正确理解你的意思!!再者,增加采样时段,是使用同一吸收液或者采样管?或者是只是增加采样频次,而通过怎样的计算来归结最后的评价??烦扰了!
第7楼2009/12/18
1、这与方法不矛盾,可理解为最低采气量。你可增加采气量20-25L。仅仅是对检出下限从新换算下,同时计算浓度时所除采样体积应按实际采样标态体积。同理氨也如此。一般规范所说每单次采样45nim,每天采样应不得少于4次可计算小时平均值。那么,你可增加采样频率8次不是更有代表性,其采样要求仍然按10L。把8次的测值算术平均。
第8楼2009/12/18
“环评公司有要求一天采样2次,如果根据方法GB11737 要如何采样:包括流量,时间,一天2次的数据如何综合评价???? ”。实际环评公司是根本不懂国家相关规定,或者有意逃避采样次数,其目的少给检测费。你们业务不熟悉,钻当了!我是从事检测多年也给环评公司搞委托性的监测,同时也搞环评。在签订合同时一定要把具体事宜要写清。比如测定方法标准、是否给定日均值、小时平均值、单次最大值、测定次数等,所要求的方法与现行的其他规范是否矛盾,在矛盾时,双双如何调整?吸取经验吧!
第9楼2009/12/18
你的意思是:单次采样按照方法,然后通过采样几次均值计算结果作为评价? 这样是小时均值么??
第10楼2009/12/18
两种方法任你选择,我说的再明白不过
