名字长了容易引起注意
第3楼2012/06/01
样品测定
用测定标准曲线的操作条件测定样品和空白对照的解吸液,测得的样品峰面积或峰高减去空白峰面积或峰高值后,由标准曲线得出正己烷的浓度(μg/ml)。保留时间为定性指标。
计算
(1)浓度计算:按式V 0 =V×[293/(273+t)]×P/101.3,将采样体积换算成标准采样体积,式中:V 0 为标准采样体积,L;V为样品体积,L;t为温度,℃;P为大气压力,kPa。再按式C=c×v D×V 0 计算出正己烷的溶度,式中:C为空气中正己烷的浓度(mg/m 3 );c为由标准曲线查出样品中正己烷的浓度(μg/ml);D为解吸效率(%);v为解吸液的总体积(ml);V 0 为标准采样体积(L)。(2)时间加权平均浓度计算:C TWA =C 1 ×T 1 +C 2 ×T 2 +…+C n ×T n 8 CTWA-为8h工作日的时间加权平均浓度(mg/m 3 );C 1 ,C 2 …C n 为T 1 ,T 2 …T n 时间段接触的相应浓度(mg/m 3 );T 1 ,T 2 …T n 为C 1 ,C 2 …C n 浓度下的相应段接触时间(h)。
