气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2009/12/12
这是涡轮分子泵运转不平衡的磨擦声,这个泵快不行了,这个尖细的磨擦声会逐渐由间断变得连续,由小变大,最终有一天就会停转的。
谁折腾
第2楼2009/12/12
我也是这么想的,看来只好联系工程师了,是什么原因造成这个问题的出现呢?是不是没法维护了?感觉来得太突然了,以前都没任何征兆的
第3楼2013/01/18
分子涡轮泵的磨损是个长期的过程,是逐渐产生的,普通用户除了尽量减少它的启停次数之外可能也没有什么更好的办法对它进行什么特别的维护,只能是用到坏为止。
symmacros
第4楼2013/01/18
分子涡轮泵除减少开关次数,也要注意石墨垫的碎削等异物不要进入。
爆发吧,小宇宙
第5楼2014/07/24
今天我们实验室的仪器也出现这种现象了,可正常抽真空,但会发出很刺耳、很尖的声音,时有时无的。我现在该怎么办呢?
第6楼2014/07/24
估计分子泵有问题了,注意观察,如有情况,立即停用。
ruan651209
第7楼2014/07/24
大多设计是泵在源下方,完全避免有点头大。另外,有些异物感觉是放空时进入腔内的。
第8楼2014/07/25
标准分子涡轮泵买新的大概多少钱一台?以旧换新的呢?我们机器貌似才开了3-4年怎么就坏了?
第9楼2014/07/25
从开始有大概可以坚持多久,买泵花时间呀
〇rbitrap
第10楼2014/07/25
还是找工程师给看看吧,是不是有东西掉里面了
