其他色谱仪综合讨论
bihan1023
第1楼2009/12/12
补充下,要做的样品小于1500,多为500左右有一样品含水分,是不是可以做呢?
有水有渝
第2楼2009/12/13
pore size 50, 100, 103, 106 Å?这么多型号的柱子串联?串联起来足有1米了,不知道是不是这么理解的,凝胶色谱一般是有机相不超10%,流速和压力一般也不宜过大,凝胶的耐压性较差。关于色谱柱使用建议看说明书中的提示,换柱子行不行,我觉得可以直接试一下,标准品的范围,至少要大于所测样品的分子量范围。
wanttofly
第3楼2009/12/13
多为500左右的为什么要用凝胶色谱呢?一般的可能分离也不错吧
第4楼2009/12/14
请问你指的是什么呢?液相主要是想测分子量呢,500这个值是看文献知道的
tigertooth
第5楼2009/12/15
50、100两个柱子做你的样品应该够了,至于标样,5-6个够了,分子量应该在柱子的排阻限内,而且你的样品应该在这个范围内。
第6楼2009/12/16
谢谢你!正在买柱子估计得两个柱子串联了,一根的话是不是可以?只要100埃的?还有GPC是不是必须得要有Cirrus GPC数据处理软件
第7楼2009/12/16
如果我想分子量分段定量的话,是不是必须要有专门的GPC数据处理程序???
第8楼2009/12/16
要测定分子量分布,必须有专门的GPC数据处理程序
第9楼2009/12/16
哪家的GPC软件都可以,也就是说你有哪家的GPC都能用。你如果没有PL的GPC哪来的Cirrus GPC数据处理软件?
第10楼2009/12/17
因为是用别人的Agilent1100LC,他们的仪器之前只是做液相,没有GPC软件,我们只是买柱子来用!所以还得找软件
