气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2009/12/12
就是样品浓度与检测器反应信号呈线性关系。如:浓度为1PPM,信号为10;浓度为10,信号为100;当浓度为5或1000时,其反应信号肯定在这条线上。前者在线中,后者在延长线上。线性范围就是这个线性的长度。范围宽,线性长度长。要知道,有许多线性,超出范围会有曲线化倾向,所以线性范围一般都是指有效线性范围。个人观点。
yzguo
第2楼2009/12/12
浓度与响应值呈线性关系时的最高浓度值与最低浓度值的比值,该值越大就是线性范围越宽。
第3楼2009/12/12
我只会用通俗的说法,这个说法是标准解答。比值大小您把它看做线性的长度范围,这样就好懂啦。
