原子荧光光谱(AFS)
unkle
第1楼2009/12/12
请你把仪器设定条件和还原剂等条件发上来让大家具体分析分析。初步估计是仪器条件没有达到最优化。
chemistryren
第2楼2009/12/13
还要考虑下室温是否低了。
大漠孤洲
第3楼2009/12/14
原子化器高度看看怎么样,还有就是室温!
sunpengwjh
第4楼2009/12/14
原子荧光的响应值比较低,这时候可以改变仪器的条件,如果效果不好,或是做不出线性,这时要改变实验条件,如载液和还原剂!
coffee8
第5楼2009/12/14
室温影响不会这么大吧!荧光值低,线性还不好,可能问题就是载流和还原剂的问题!
ssyyhhzz
第6楼2009/12/15
原子化器高度看看怎么样室温没什么影响。还有载流和还原剂可能有问题
alonemylife
第7楼2009/12/15
吉天AFS820,二级气液分离水封,1-10PPB荧光值在30-200范围,载液是5%HCl,还原剂为2%KBH4+0.5%KOH仪器条件是:负高压270,砷灯电流60mA,原子化器高度8(看了下,估计只有7)载气300,屏蔽气800大家帮帮忙!
donglinyu620
第9楼2009/12/15
1检查蠕动泵管是否压扁2检查一级气液分离器至水封连接管是否堵塞3排废管路4电路故障
