毛细管电泳(CE)
sunpengwjh
第1楼2009/12/12
样品盘的号放的位置对么?
gloriazhou
第2楼2009/12/12
没有问题,刚开始是偶尔有问题,现在好象彻底不行了!
第3楼2009/12/12
是新仪器?空气压缩泵没有问题?
第4楼2009/12/12
1、先判断一下柱子堵没堵2、缓冲溶液瓶子的放置位置是否正确3、空气压缩泵是否能正常工作
第5楼2009/12/13
不是新仪器,用有两年了!
第6楼2009/12/13
按上边的步骤排查了么?最好拿一个新管子,然后用冲柱子程序,看看空气压缩泵有没有问题!如果能正常运行,就说明没有问题的
第7楼2009/12/13
冲洗了,压力没有问题!我刚才又观察了一下,RUN PREP ,RINSE PRESSURE 都是正常的,就是在进完样以后,仪器的STATUSE显示的是IDLE,而另一台显示的是AUTO ZERO!显示IDLE的仪器接下来就会显示CAN NOT REACH PRESSURE!
第8楼2009/12/13
进的是什么样品?状态时什么样的?
第9楼2009/12/13
PTA 溶解在氨水里的
第10楼2009/12/13
