柏坡
第1楼2009/12/12
1.换流动相应该先关泵再换流动相,这个顺序是对地。2.软件上有提示,点掉就行了。3.是一开始没拧紧吗?4.是从柱温箱里漏的吗?柱压怎么样?一般更换什么部件,应该先在部件附件排查。5.不出峰,基线飘?你那是什么检测器,是否有设定信号采集波段选项?可能是设置不对。能发张图上来看看吗?
rachel_ding
第2楼2009/12/12
提示点调后,没办法继续运行purge时不是应该逆时针拧开阀吗?不知道哪儿漏,柱压之有20左右DAD检测器现在不方便发图感觉好像是流动相都没进柱子,更没经过检测器,就是还没弄清楚是哪儿漏
第3楼2009/12/12
purge 打开应该是逆时针,设定流速冲洗时也可以看到压力变化啊,一般5bar以下。流动相没进柱子?柱子接口处没有漏吧?你可以顺着流路查找,分段排查,应该能找到,20bar应该是进柱子了。150mm的柱子吗?进样器不动作,软件应该有设置,重新进样看看,以前遇到过但没重启机器。
第4楼2009/12/12
因为样品室指示灯变红,选择重新进样后会有个10分钟倒计时,但是,10分钟后也还是没有进样,才重启的仪器,重启之后进样没问题。如果进柱子了,标准品会却没有峰?另外想问,如果柱子没有用有机相保护好,两天下来会有多大损伤?有点担心冲柱子时没有进柱子
第5楼2009/12/12
流动相里没有有机相吗?是C18柱吧。如果存放可用低有机相冲洗,再用纯有机相封存。不建议用纯水冲洗色谱柱。机器漏液,找到没有?
有水有渝
第6楼2009/12/12
漏液不会是废液管没有按收集瓶吧?排气阀漏液是不是排气时阀门逆时针拧的太多了?
第7楼2009/12/12
排气时阀门逆时针拧的太多,这个有可能。因为今天没有在实验室,具体漏夜位置没法查,本来是想请各位理论上分析一下,机器没有报警,液体却漏到实验桌上了,这是什么情况
