离子色谱(IC)
yfytap
第1楼2009/12/12
1.经验习惯为之的是一批一次;2.做标准点也叫内控来判断;3.标准配制因素和基线的稳定性;不足等其他同学补充!
echo8497
第2楼2009/12/12
我基本两星期做一次,或者一个月一次
happaydays
第3楼2009/12/13
何为一批一次?如果你们是事业单位,我明白一批的意义,但如果是工厂呢?怎么理解?
binggeli
第4楼2009/12/13
我们一般是半个月一次
回头无涯
第5楼2009/12/13
1.根据需要.比如更换了某个重要的部件,如定量环、预柱、分离柱或者洗脱液浓度等;其次QC超出仪器的质量控制范围;测试条件改变或者测试的外部环境有较大的改变。总之:标线最好有一个固定的更换时间,比如一周或者一个月等,在规定的时间内,如果条件发生了较大变化且QC不在控制范围时,就需要更换!2和3点:http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20091106/2196136/
small_fish
第6楼2009/12/14
我是换一次淋洗液就会做一次曲线,每次进样是用标准点校正,校正点不在QC质量控制范围内,就要重做标曲了
第7楼2009/12/14
恩,你的方法比较科学,但是对于我们每天都换淋洗液的人来讲,每天都做标曲,根本一点时间都没有,而且每天还有很多样品,所以我一般是1个月做一次,这样可以比较好的分析一个月的数据情况。
zxy49231
第8楼2009/12/14
我也是一批一次的
