离子色谱(IC)
sunyuli_1964
第1楼2009/12/14
按标准谱图中的响应值确定曲线范围。
IC_007
第2楼2009/12/14
曲线范围可以根据实际样品情况进行修正的,标准也只是推荐,不是强制的。
yfytap
第3楼2009/12/18
同意ls意见,不过看lz什么检测工作了,做监测,样品范围长期稳定可视待测样品确定范围,如果其他,则需要不停变化了吧?
luolili
第4楼2009/12/21
国标只是推荐,换了地方,换了环境试验条件不可能完全一致,可以根据你的仪器响应来确定标准曲线的范围
明明就是个骗子
第5楼2009/12/22
建议你根据样品定,一般样品浓度应该在曲线中间,这样最好,但最起码测定值也不应该超过曲线范围。
