其他仪器综合讨论
第1楼2005/02/06
气相色谱进样技术是获得准确测试效果的重要操作之一,必须主动多练习,同一样品检查进十针后的重复性如何?从中总结正反原因加以改进,为减少操作误差。你细细查找一下自己进针的全过程,那些操作会影响面积值的重复性呢?如果不全我会补充。
第2楼2005/02/06
进样技术非常重要。必须注意排气泡,微量进样器抽好液体后迅速推出。还有,拔针时速度要快。
第3楼2005/02/06
快速、准确、重复性好一般都是这样要求的,但在实际工作中要注意总结经验,有的时候可能你的方法只适合你的某个样品。
第4楼2005/02/07
气体样品还是用定量环比较准。
第5楼2005/02/10
如果样品是液体,并且您的经费充足,请考虑使用自动进样器。如果是气体样品,最好使用阀进样。
第6楼2005/02/11
进样量的准确性的控制也要考虑到所使用的校正方法,如内标法和RF法的进样量的准确性就没有外标法的要求严格
第7楼2005/07/11
请您利用网上的信息资源进行文献检索,可以利用:http://www.analysis.org.cn/ 中国分析网http://www.google.com 信息检索网http://www.wanfangdata.com.cn/万方数据库http://www.nstl.gov.cn/nstl/user/ywjsdg.jsp 国家科技文献图书中心http://www.scirus.com/?PTS Scirus 科学信息检索网
第8楼2005/07/11
