其他仪器综合讨论
第1楼2005/12/31
这是《分析化学实验》里的一个必做实验,怎么会出现失色问题呢?你的“失色”是什么意思,真让人大惊失色!找本《分析化学实验》,对比一下你的实验条件,一定是你错了!
第2楼2006/01/01
我在实验室,4个专业实验老师看着我做都无语,有哪位前辈指引下啊分析下什么情况可能配制溶液没颜色啊
第3楼2006/01/01
盐酸羟胺溶液重新配制试试,可能失效噢。
第4楼2006/01/01
一般情况你的情况是:试剂失效酸度有问题加入的次序你颠倒了如果试剂和次序没有问题。那最容易出现的就是酸度问题。这也是光度法比较特需的地方。有的显色剂对酸度要求比较严,这个问题没有什么特别的。希望你可以再做一次,很简单的。
第5楼2006/01/01
这个实验我每天上班都要做。但我们还要用到 1:1 的氨水,你们不用的吗?? 盐酸也是 1:1(没算过,不知道和6mol/L的是不是一样的)你所以说的“失色”是什么意思? 是开始时有颜色,到后来就没有颜色了吗,还是一直都没有颜色?? 很想先知道这个问题!你所用的试剂有没有过期或配错,先确认。铁标准溶液不稳定,宜于使用前稀释,我觉得是不是这个有问题!还有不知道你加入试剂的顺序是怎么样的,有没有测过PH是不是在那个范围。
第6楼2006/01/01
浓盐酸是12mol/L的她的6mol/L应该是1;1的.是指褪色吗?那就是这溶液当中有氧化剂成分的存在!
第7楼2006/01/01
如果是有氧化剂存在,那可能就是某个试剂不行,纯度不够!
第8楼2006/01/01
我总共做了6六次,我第一次颜色很淡,后来几次都没颜色.我每次失败老师都给新药品,新仪器.我后来私自实验时,最先加盐酸和铁标准溶液,无论后面怎么加都没颜色了.不过中途出现过一瓶正常颜色的试剂,这个实验都没加过氨.使用铁标准溶液时稀释了20倍,试剂应该没问题,问题可能出在顺序上,但一起的几十个人都没按顺序,就我一个人没颜色啊.我的顺序大多是1:盐酸2缓冲液或盐酸羟胺3:盐酸羟胺或缓冲液4铁溶液5邻二氮菲.不是标准的顺序,不过按标准顺序配过两次也没出颜色
第9楼2006/01/01
学生实验呀!根本就不会出现问题的!铁离子浓度太低了吧,按照课本上来做条件实验,做不出来去打老师PP
第10楼2006/01/01
我想:我们做实验应该知道显色原理。盐酸羟胺将三价铁还原成二价有一个最佳酸度,显色也有个最佳酸度。还原也有个时间过程。我们一般加入固体的盐酸羟胺防止还原剂失效。此方法也有一些元素干扰,请注意。
