实验室认可/资质认定
ronghui
第1楼2009/12/15
1.每次开机都使用标准砝码进行标定,主要是你的文件中是否有定义,定义你标定的周期,水平泡要检查是必须的,这两项如果可能,你就直接把他们放入你的天平的点检表中,把水平泡放入日点检中,天平如果一周关一次,那么你就放入到周点检中比较的合理;2.标准品除了核查这个以外,应该还需要核查相关的稳定性。
蜗牛
第2楼2009/12/15
关于天平:不是每天都用标准砝码标定的,大概就一个月一次。水平泡倒是每天检查再调水平的。关于标准物质:标准物质的核查需要消耗一定的标准物质,考虑到成本问题,现在公司对于标准物质只从保存条件和有效期上控制,没有进行测定。我们把期间核查的重点放在了大型仪器上:紫外可见分光光度计、红外测油仪、气相色谱、原子吸收仪以及微电脑平行烟尘采样仪等,在两次检定周期之间进行至少1次的期间核查,仪器有修理或是出现重大变化时增加次数。
^_^爱随缘^_^
第3楼2009/12/15
关于电子天平,每个月标定一次太少,,至少是每次开机都要标定,因为电子天平可能会发生漂移,对于标准物质,实验室检验方面都是从成本、准确度等各个方面综合起来考虑的,所以你不能只考虑成本,至少在你用完之前不核查时不对的!!这是不是不好,,是不对!!!你所说的大型仪器,在样品前处理阶段都需要经过电子天平的,在检测的时候也都是需要标准品做对照的,,如果你对电子天平、标准品的核查不够,,你的大型仪器再准确有什么用,,尤其是微量痕量检测
berchal
第4楼2009/12/15
电子天平很少每次使用前都去用标准砝码标定的吧,检查水平是应该的,再调零。期间核查一般是在仪器两次检定之间进行。标准物质的期间核查有的是体现在标准溶液上,一般核查周期好像是三个月;还有的是在检测时会作为监控样/盲样插入对比。
鲜火腿
第5楼2009/12/15
期间核查一般是在仪器两次检定之间进行。天平是一年的鉴定周期,没必要每天用标准砝码检查吧.除非环境条件非常不好.
第6楼2009/12/15
请注意,,我说的是每次开机都要标一下,,这个虽然麻烦点,但是对自己所做的数据时准确的,,我们以前也是没做这方面的工作,,但是这次监督审核,,出入境检验检疫局的老师告诉我们他们是这么做的,所以我在这里发出来,让大家参考下,,没说是必须这么做
bird0413cn
第7楼2009/12/17
可以把这些自校方法写进作业指导书,另外,还应该在设备运行记录里加入自校结果是否合格的记录,期间核查可以这么认为。
ImFarmer
第8楼2009/12/17
1、电子天平不用每次都是用标准砝码核查,因为现在很多天平尤其是精密度高的天平仪器本身都有自校准功能。一般两次检定之间核查一次就可以。像我们单位有两台十万分之一的电子天平,自己做核查是不可能的,没有这么高等级的砝码。2、标准物质如果长时间放置后第一次使用应该进行一下核查。而且在很多情况下在使用时并不是只使用一种标准物质,如果多个标准物质同时使用,也可以算作核查的,但是不用每次记录。
davidcheung
第9楼2010/07/13
还望有高手指点
zhaohui83
第10楼2010/07/13
我想问下你们的大型仪器是怎么进行期间核查的啊?比如气相色谱该如何进行核查?谢谢!
