气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2009/12/15
首先检查下你的设置,如果不是设置的问题,有可能是仪器自身的问题,你打800电话咨询厂家的工程师吧
阿宝
第2楼2009/12/15
不是吧我也有一台GC-14C配置TCD,检测器的温度设置为一定值的时候不会变的,楼主再仔细检查一下,14C的进样口可以程序升,柱温也可以程序升,检测器没发现有这个功能.
lnlyp78650
第3楼2009/12/16
[quote]原文由 水中月(lianlxh) 发表:首先谢谢你的回复,我的设置是没有错的,我原来都一样这样做的,不知道为什么的,现在会变化了
gc-lc
第4楼2009/12/16
温度变化大不大.如果比较小,在十度以内,不会再继续上升,那么可能是热传递.如果一直处于上升状态,则有可能是TCD温度失控,可能会需要更换感温元件或是电子元件.
美食城
第5楼2009/12/16
是不是TCD与柱箱之间的隔热不好?
第6楼2009/12/16
谢谢你的回复,温度一直往上升到进样口温度,柱温130度,进样口250度,检测器200度,程序升温速率是15度每分,真不如何解决,也可能是温控坏了吧
yy_5295
第7楼2009/12/16
应该是温控的问题
ghb1978
第8楼2009/12/16
