分析化学
工农兵
第1楼2009/12/15
LZ提的问题有些歧义。化学试剂里也有标准试剂。而标准品包括很多,你说的标准品就是标准试剂吧?还有你那个测定,能把原理和使用仪器跟我们分享下,有助于你问题得以解决。
worthful
第2楼2009/12/15
卷烟条与盒包装纸中挥发性有机化合物的测定 顶空-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱法.pdf[/url]
第3楼2009/12/15
可是标准品的价钱要比普通试剂的贵很多,两者还是有区别的吧?
igudukyve
第4楼2009/12/15
标准品是化学品,属于化学试剂,标准品的价格比较贵了!!
small_fish
第5楼2009/12/15
如果对测试精度的要求比较高的话,最好是用标准品了
echo8497
第6楼2009/12/15
当然有区别的,标准品是有证书的啊,会给出定值,不确定度,普通试剂没有
419463157
第7楼2009/12/16
那是当然的了。标准是高一级别的。
第8楼2009/12/16
恩,普通的试剂便宜,但是,误差肯定大。
jikou
第9楼2009/12/16
有些级别高的试剂也可以当标准用的啊
平凡人
第10楼2009/12/16
用标准品,标准品内待测物的含量是精确已知的,也排除了很多干扰杂质。
