分析化学
p3251107
第1楼2018/07/05
都过了,有一点点颜色变化就可以了,但是轻微摇匀是是棕红色,过几分钟就是白色絮状就是终点
Insm_802b68ed
第2楼2018/07/11
看不到絮状沉淀啊
第3楼2018/07/11
我这一点红色也没出现啊
Aspzz
第4楼2018/07/13
看终点是在滴定过程中那一瞬间的变化,放一会儿会有变化的,这样对比看没有意义
第5楼2018/07/13
像这种滴定分析每个人看终点都会有细微差别,毕竟是人眼的主观判断,主要还是应该跟标准溶液标定的时候终点判断要一致,那样误差会更小一些
wnnzl
第6楼2018/07/30
砖红色沉淀吗,不是?
夜豹
第7楼2018/07/31
黄呼呼的一片,要是让我看怎么看的都一样哈哈,不能采用电位滴定法么?
Marc_huang
第8楼2018/08/07
这个标定,我实验室经常做。这个方法的误差(辩色)只有在1滴之间,不同人的差异就一滴。左二太深,应该过量(溶液的总体积太大);左三应该比较合适;个人认为,后面三个也可以,你试看这三个与左二的终点是否只差一滴。其实,只差一滴对结果的影响不大,能过多次测试取平均值可以消除这个影响。
pjhpjh
第9楼2018/08/08
左二合适 不行就用电位滴定比对一下
xfj5201314
第10楼2018/08/25
这个有点难判断了
