不应该是这样。楼主用1.0mg/L的标液重复曝光10次,过10min后再重复曝光10次,至少做半小时看结果如何。
另外如是全谱型仪器看一下谱线轮廓。
zhaoshichao(zhaoshichao) 发表: 12月10日按标准JJ/G 768-2005 《发射光谱仪》测重复性,1.0mg/L的溶液测的铜含量在0.4~0.6之间,其他5个元素Zn,Ni,Cr,Mn,Ba正常。12月14日清洗雾化器和喷射管及炬管,12月15日配锰和铜的混标再做,进完标准曲线后马上测铜锰含量均为1.0mg/L的标准溶液,结果锰结果正常,铜含量的结果:由第一次进样 1.0mg/L一直下降,第十次进样结果为0.75mg/L。距离标准曲线进样后约半小时后进样结果:锰正常,铜在0.5mg/L左右。
稀释液为0.5mol/L的硝酸。
请帮我分析原因。
