昨天我弄了一整天,40:1的分流比,用的是安捷伦7897A的顶空,20ml的顶空瓶,顶空进样不出峰,改成手动进样就出峰,后来又变成10ml顶空瓶顶空近样出峰,且峰型很好!方法都一样,没变过。我怀疑是顶空近样针有问题,针扎到了液体,没有进到气体!
原文由870309发表: 首先:你的进样方式是分流还是不分流方式;其次:确定方法设置有无问题;再次:如果你的方法这些都没有问题的话,建议你将色谱柱老化下,然后就是每次做完测试测试之后走几次空针,来将色谱柱里面的残留清除掉,看这样能解决你的问题不?后续再交流...
