工农兵
第3楼2009/12/16
申请(专利)号: 01127175
低温氧化湿法分解生产活性氧化铜的工艺方法
申 请 (专利) 号: 01127175 申 请 日: 20010903
名 称: 低温氧化湿法分解生产活性氧化铜的工艺方法
公 开 (公告) 号: 1335264 公开(公告)日: 20020213
国 际 分 类 号: C01G 3/02 范畴分类号: 19D
申请(专利权)人: 贾荣宝
地 址: (230009)安徽省合肥工业大学南区南村198幢401信箱
发 明 (设计)人: 贾荣宝 国家/省市: 34
摘要
本发明涉及一种生产活性氧化铜的工艺方法。其特征在于:一、采用低温氧化法,二、采用湿法分解。本发明的低温氧化法,最高温度是80~90℃,而且是以空气中的氧气为氧化剂,价廉易得,容易操作,不产生环境污染。由于是在低温下溶液中生成氧化铜,故氧化铜产品的酸溶速度很快,一般只要40秒左右,最快时30秒就能溶完。采用闭路循环工艺方法,不污染环境。本发明易实行连续化和自动化生产。
权利要求
低温氧化湿法分解生产活性氧化铜的工艺方法,其特征在于: 一、配制溶液 (1)、取1000Kg纯水,加入200~250Kg硫酸铜,搅拌溶解,配成比重为1.0~1.5的硫酸铜溶液, (2)、再向该溶液中加入浓度为98%的硫酸200Kg,配制成硫酸含量为150~200g/l的溶液; 二、低温氧化 (1)、在锈钢不反应器中加入铜料,铜料的体积约占反应器容积。
摘自《中国专利网》
