有水有渝
第1楼2009/12/16
每次都是运行到同一个地方的时候出现这个问题的吗?先检查一下运行的方法文件有没有问题,采集时间与STOP时间有没有问题,如果实在不行,就在另一个运行没有问题的序列上更改另存。
wzxcfgh
第2楼2009/12/16
“SEQUENCE”是什么意思啊?
cinddy
第3楼2009/12/16
“SEQUENCE”就是设计好一系列走样品的程序,就可以连续让它走样,不需人再一针一针进样。每次不是运行到同一个地方的时候出现这个问题。运行的方法文件没有问题。还有人知道吗?
第4楼2009/12/16
方法和序列全部新建试过没有?
雾非雾
第5楼2009/12/16
仪器报错会在工作站有相关的说明的,可以查出来是什么地方出问题了,再针对性检查解决。
柏坡
第6楼2009/12/16
可以单独建序列进行考察,是不是某个瓶位出了问题?
执著
第7楼2009/12/16
就是嘛,看logfiles里应该有报错说明,看看,有帮助的。
qz
第8楼2009/12/16
我觉得可能系工作站的系统出问题,你试下用默认的方法再设定序列程序。
syydyy
第9楼2009/12/17
再看看是不是检测器有什么问题比如灯能量低或者其他的愿因检测器的自我保护启动了
第10楼2009/12/18
谢谢各位的建议。灯能量没问题。设定序列程序也没问题。logfiles里说出错原因是:PDA检测器出错
