jennysing
第1楼2009/12/16
首先,需要确定这样的拟合方式是合理的。相关系数r不能完全代表拟合的好坏。最好是对标准曲线方程进行检验,看看截距和斜率有没有意义。
其次,你这个信噪比是仪器自己算出来的么?这里面我觉得有个混淆,2ug/L进样信噪比是3-4,类似于不断稀释直接根据信噪比判断检出限,跟标准曲线都没多大关系了。
还有一个问题,就是如果2ug/L信噪比是3-4,表明它就是检出限附近了,那么2ug/L就不应该是线性范围的最低点了,最低点一般应该是定量限,10倍信噪比。
如果要通过标准曲线的方式确定检出限,我认为范围不用做这么大,因为检出限附近已经不在线性范围之内,应把范围调小,使它更适用于低浓度范围,或者直接做低浓度的单点校正。
端慎木渐
第2楼2009/12/17
多谢jennysing老师的指导。
child119
第4楼2010/01/02
有没有试试更低浓度的进样呢 那样的情况下 相关系数又是多少呢 还有 你的添加回收率比较低 用什么仪器来进样的我不太了解 如果是无法解决的话 需要计算回收率问题 然后再出具结果 也就是结果需要再处理
你要调节线性过原点 就要考虑溶剂问题 一般是不提倡强制过原点的 如果你强制过原点 R值又是多少呢 这个方法还有继续试验
或者可以请别人帮忙用不同的仪器做做看 一个新的检测方法 如果是内部的 也需要不同人员验证吧 以确定方法的通用性
