【讨论】这个检出限该如何计算?
数据处理
  • 8.5.2 样品处理:将采过样的前后两段活性碳分别倒入溶剂解吸瓶中,各加5.0ml 苯,振摇1min,解吸30min。取0.5ml 苯解吸液,加4.5ml 显色液,供测定。
    8.5.3 标准曲线的绘制:取6 只具塞比色管,分别加入0.0、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5ml 二硫化碳标准溶液,加苯至0.5ml,配成0.0、5.0、10.0、15.0、20.0 、25.0g 二硫化碳标准系列。各加4.5ml显色剂。摇匀,放置15min。于435nm 波长下测量吸光度,每个浓度重复测定3 次,以吸光度均值对相应的二硫化碳含量(g)绘制标准曲线。
    8.5.4 样品测定:用测定标准系列的操作条件测定样品溶液和空白对照溶液。测得的样品吸光度值减去空白对照吸光度值后,由标准曲线得二硫化碳含量(g)。
    8.6 计算
    8.6.1 按式(2)将采样体积换算成标准采样体积。
    8.6.2 按式(9)计算空气中二硫化碳的浓度。
    10(m1+m2)
    C = ―――――― …… (9)
    Vo D
    式中:C - 空气中二硫化碳的浓度,mg/m3;
    m1,m2-测得前后段样品溶液中二硫化碳的含量,g;
    Vo -标准采样体积,L;
    D—解吸效率,%。
    8.7 说明
    8.7.1 本法的检出限为0.4g/ml;最低检出浓度为0.7mg/ m3(以采集3L空气样品计)。测定范围为0.4~5g/ml;相对标准偏差为1.5%~10%。
    上述为二硫化碳的二乙胺分光光度法中的片段,我想不明白他这个检出限,最低检出浓度怎么算出来的,有没人帮我一下?谢谢
  • jennysing
    第1楼2010/01/03
    光度法的检出限一般是用多次空白测量(n>=10)的3倍标准偏差所对应的浓度。它的最低检出浓度就是跟采样体积进行个换算后得到的。
    suen(ssf128) 发表:8.5.2 样品处理:将采过样的前后两段活性碳分别倒入溶剂解吸瓶中,各加5.0ml 苯,振摇1min,解吸30min。取0.5ml 苯解吸液,加4.5ml 显色液,供测定。
    8.6 计算
    10(m1+m2)
    C = ―――――― …… (9)
    Vo D
    Vo -标准采样体积,L;
    D—解吸效率,%。
    8.7 说明
  • 恶狼
    第2楼2010/01/07
    空白的3sigma,这是光谱分析里头讲的。其他不是很清楚
