其他仪器综合讨论
第1楼2005/03/27
是会有影响的,毕竟浓度不同的流动相对检测物质的分配比是不同的,你的物质水溶性较强,当水时当然检测浓度要大,这是我个人的想法,请大家讨论!
第2楼2005/03/27
用标准样品检查,看看哪一个方法更合理
第3楼2005/03/28
98.3%和99.4%之间仅仅差别1%,应该是可以接受的。理想情况应该是相同的,可能因为用了两条标准曲线,而标准曲线之间肯定是有差别,如果一个标准曲线有误差,那么差别1%是很有正常的。对于同一台仪器,重现行可能有百分之零点几的差别,别说不同仪器了。最好办法是按二楼的朋友用标准样品先做一下,看那个更合理。
第4楼2005/03/28
但是这个产品是水不溶性的,请问楼上的同仁,要是没有标准品,我要以什么样的流动相为好呢?
第5楼2005/07/08
请您利用网上的信息资源进行文献检索,可以利用:http://www.analysis.org.cn/ 中国分析网http://www.google.com 信息检索网http://www.wanfangdata.com.cn/万方数据库http://www.nstl.gov.cn/nstl/user/ywjsdg.jsp 国家科技文献图书中心http://www.scirus.com/?PTS Scirus 科学信息检索网
