【分享】XPS新手求助
  • xiaozhu0922
    2009/12/17
XPS及其它能谱仪
  • 我是初次接触XPS,拿到结果后不知道如何分析,现提出几个问题,高手不要嫌弃啊:1 为何测试同一个地方 同一元素电子结合能会有不同的峰值,以哪个为标准? 2 根据结合能查元素的化合价态怎么查,免费的数据库在哪? 听说是www.xpsdata.com这个网站,不过恕我水平有限,还没找到。3 除了化合价态,根据结合能还能看出被测元素的什么特点?
    新手来的,问题可能会难免初级,希望高手能指导入门。下面附得到的结果一张,上面是有两个元素。
  • 七月冰
    第2楼2009/12/17
    1、电子结合能有多个峰值,有两种可能,一是同一元素的不同价态的峰,或者是在这个电子层电子能级发生分裂产生多个峰,一般情况下第二种的峰高比例是固定的。
    2、最简单的就是根据你研究的内容寻找相关的文献,可以用关键字搜一下。如果没有可以在论坛里找,有提供数据库网址的。对于正态分布的峰,用其最高点的结合能坐标,同时还要注意半高宽等信息。非正态分布的要用拟合分峰后,对应每个拟合峰结合能来查。
    3、结合能从根本上来讲是体现元素的化学环境,根据样品的实际情况我们可以分析出价态、化学键等信息,其他的信息就都是扩展的了,要有具体的环境和情况,都不好说能得到什么信息。
    你可以去请教给你做实验的老师,应该会给你一些针对性的建议。
    以后这种情况不要抢沙发,会被误以为已经有人回答了。你可以编辑自己的帖子。
  • xiaozhu0922
    第3楼2009/12/18
    谢谢你的回答,初来乍到不知道沙发这种事,以后会注意的
  • 七月冰
    第4楼2009/12/19
    觉得答案满意就结贴,不满意就明确一下继续求助。
    xiaozhu0922(Xiaozhu0922) 发表:谢谢你的回答,初来乍到不知道沙发这种事,以后会注意的
  • yuansu123456
    第5楼2009/12/20
    1 如果是导电性不好的样品,还有可能是导电性不好,导致峰位发生移动造成的; 2 很容易找,自己去找,本论坛就有吧。 3 通过结合能还可以反映元素所处的化学环境的变化,如配位数 键的结合情况等,还有其他方面的应用,你可以看专业书籍,不要指望什么都在这里得到
  • xiaozhu0922
    第6楼2009/12/21
    谢谢指导,没看到哪里给分啊?
