XPS及其它能谱仪
fuchong69
第1楼2009/07/30
有没有哪位遇见过相似的情况
七月冰
第2楼2009/07/31
可以使用Fe的其他所有峰综合判定(如果只是判断有没有)特别是俄歇峰和Sn的没有重合。一般情况下尽量选择信号比较强的峰来判定。3s信号太弱了。从你的图来看,Sn的3d峰与3p峰的比例不对,应该是有Fe存在的。另外在窄扫描中利用较低的通过能如果不是特别凑巧,还是有可能把两者分开的。
feixiong5134
第3楼2009/08/24
我以前做过这两个峰位还是有稍微的区别你把窄扫图方上来看看
charley86577
第4楼2009/08/25
不过我个人觉得通过xps来判断原子比,实在是误差狠大。但是我也提不出更好的意见,可能是不是用EDX更好
yuansu123456
第5楼2009/09/08
eds误差更大,精度没有xps高。细扫图应该可以区别出Fe和Sn的,全扫图分辨率不高,难以区分。
