其他仪器综合讨论
第1楼2005/03/30
DB-17(含50%的苯基)是极性柱,适合于极性农药的分离,所以可以分离出来的峰会多一些,不同的色谱柱分离情况是不一样,否则为什么要选择固定相呢!
第2楼2005/04/16
HP-5(5%)-二苯基聚硅氧烷共聚物色是一根HP-5(5%苯基聚硅氧烷)柱常常是分析未知样品的优选色谱柱,和HP-1一样这种非极性固定相,具有非常好的惰性和热稳定性,因而其检测器的检测限低,柱流失非常低。应用:生物碱,药物,FAMEs,卤代化合物。DB-17:是(5%苯基)-甲基聚硅氧烷固定液等效,中等极性,非常使用于证实分析,键联交和柱,可用溶剂冲洗,与USP固定相G2等效
第3楼2005/07/08
请您利用网上的信息资源进行文献检索,可以利用:http://www.analysis.org.cn/ 中国分析网http://www.google.com 信息检索网http://www.wanfangdata.com.cn/万方数据库http://www.nstl.gov.cn/nstl/user/ywjsdg.jsp 国家科技文献图书中心http://www.scirus.com/?PTS Scirus 科学信息检索网
