其他仪器综合讨论
归一
第1楼2007/01/09
你的方法误差已达百分之30多了,比色法的操作误差比较大,注意自己操作中带进系统误差.或另买新的标准土样试试.
chengangsy
第2楼2007/01/09
我的土样是新买的啊不用比色法那用什么方法啊.
chy813
第3楼2007/01/09
标样<除储存外>不应该怀疑准确性,比色法误差大,用别的方法比对一下, 土壤检测论坛上有很多方法.
zinanwang
第4楼2007/01/10
我也做过两个标准土样,20mg/kg左右,也是浸提比色法,挺好的。不知你的问题在哪里,提取的时候控温了吗?空白怎样?
sxsyzl
第5楼2007/09/12
应该还有别的检测方法吧,再试试.我也不太懂为什么
zhbcui
第6楼2007/09/12
土壤检测论坛上有很多方法.
moneygreat
第7楼2007/12/12
请注意显色时间和温度,我以前做过这个实验发现时间和温度影响挺大的.最好用水浴恒温
kdj168
第8楼2009/02/13
先检测土壤的 PH值试试。如果酸性土壤用石灰性土壤有效磷测定方法做结果一定会偏低的。我以前也碰到这样的 现象我做的 土壤标样是7417(标明值是 48)结果也是 32后检测其PH值是4.5,马上改用酸性土壤有效磷的测定方法做结果就 一直稳定在 48-52之间了 。
ytt4770
第9楼2021/10/31
带的标准样品也要是碱性土。碳酸氢钠偏提取的话,提取液的pH要用NaOH调到8.5,不然会偏低,提取温度25 -1度。我的NH4F偏提取总会偏高,请大牛解答!
Ins_2bb9240a
第10楼2022/09/06
我的NH4F偏提取也偏高,您解决这个问题了吗
