热分析仪
KK-yiqi
第1楼2011/05/31
高于转变20到30度处,等温5min.例如PET,熔点250-260度,可以在280-300度等温5min再降温.
潮濕的木頭
第2楼2011/06/01
如果是热固性材料,温度选择要注意不能使材料产生后固化
第3楼2011/06/01
那这种样品的选择原则是什么呢?
第4楼2011/06/01
兼顾两者了。要根据样品的具体情况进行。
第5楼2011/06/01
如果采用温度调制DSC呢,是不是可以消除热历史的干扰了?不过,对于研究特定条件下的样品性能,还是要经过特定热处理。
人来人往
第6楼2011/06/01
MDSC可以排除热历史的干扰。但是MDSC最快只能5℃/min的升温速率, 与一些标准要求的10℃或20℃/min速率扫描的结果比,求得的Tg值可能稍稍偏低一些
