isomer
第1楼2009/12/19
你好,新手版的帖子不会在最新1000帖显示的,看到的人很少,所以下次记得发到相关版面去。
zhao1025
第2楼2009/12/19
好像这四种物质都是治疗感冒的吧,既然是药,中国药典应该都有分析方法根据现有的各自方法中的色谱柱,进行选择,我想很快就有合适的了。
happy王子矜
第3楼2009/12/19
05版药典里面,是点板看这几个点的,新版的不知道。
有水有渝
第4楼2009/12/19
这个是复方制剂吗?先找找有没有单个物质的色谱检测方法,综合色谱条件后选择色谱柱,建议可以先用反相柱试试.
standder
第6楼2009/12/19
貌似有氨基存在,我比较推荐用碳载量比较高的C18,如Ultimate-XB就不错
andychan59
第7楼2009/12/19
参考药典,选用什么柱子,用什么方法都有
mayizi
第8楼2009/12/21
一般用十八烷基硅烷键合硅胶柱就可以了~四个东东一起分离的话,估计需要含缓冲盐的流动相,至于条件就难说了。
hikki517
第9楼2009/12/22
Boston Premium
songzhixing
第10楼2009/12/22
这四种药在05版药典应该都有收录,可以查询到用什么柱子和方法。
☜譕♥魚☞
第11楼2009/12/22
不知道 ,这东西一起分离的话估计得有个专用柱
