原子吸收光谱(AAS)
coffee8
第1楼2009/12/19
你的标准曲线已经包含标样空白(也就是零点)是不是?那就直接以样品的吸光度代入曲线。
GRANT
第2楼2009/12/19
AAS不是对数据自动计算的吗?
chemistryren
第3楼2009/12/19
应该把试剂全程空白当作样品测出浓度,再把实际样品的值扣掉这个试剂空白的值.虽然有时试剂空白可能是小于检出限,但应该计算出.而不应该直接减试剂空白的吸光度后代入公式计算..
ldgfive
第4楼2009/12/20
样品计算时,只减试剂空白值无论是标准空白还是样品空白都要扣除的
popo
第5楼2009/12/28
校准空白就是你的纯水,这个你就理解了~~~
