原子吸收光谱(AAS)
coffee8
第1楼2009/12/19
仪器型号?软件版本?给出具体点的信息!有时候是软件内部的错误导致,往往重新启动就好了,不知你试没试?
rock-s
第2楼2009/12/19
你是什么厂家的仪器,要不你把错误图谱放上来。。你先重新把仪器和软件开一次,包括电脑。。
GRANT
第3楼2009/12/19
软件问题,各家的仪器厂家不同,软件版本不同,楼主提供的信息少,无法判断
lovepyx
第4楼2009/12/19
上海精密科学仪器有限公司的361MC型号。我重新启动过电脑还是没用。现在直接在仪器主机面板上读数并自己根据吸光度来计算浓度了。不知道怎么处理,我怀疑是程序出现了问题,但我没动过电脑里面的程序呀,郁闷
nkyzyz
第5楼2009/12/19
应该是仪器软件问题,联系厂家工程师,应该是小问题。
第6楼2009/12/19
你看看说明书里有没有介绍,错误代码都代表什么故障?不行直接致电工程师把错误代码告诉他,他会给你解答!
chemistryren
第7楼2009/12/19
问厂家工程师吧..不同仪器说不清.
ghostermen
第8楼2009/12/19
把软件重装下试试,软件问题重装一般能解决的
canjianyijian
第9楼2009/12/19
1、软件安别的机器上用下看看,如果没有问题就说工作站没事。2、换工作站后看下机器检测每个部件是否有问题。排查。
xc0207
第10楼2009/12/19
可能是仪器软件问题,联系厂家工程师,他们可以解决。
