实验室建设
工农兵
第1楼2009/12/19
这个不好实现,每一种材料都是送检吗?在使用材料前,应该有供应商的合格检测报告。
第2楼2009/12/19
都是根据报告才进行选用。如果你们要求很高的话,就拿着供应商提供的样件去委外。但是存在风险的,供应商把好的材料送你去检测,合格。供货时,换差的。你怎么办?跟没检测的有什么区别。
消咳喘
第3楼2009/12/19
理论上应该测设一下,不过现在实验所做痕量分析都是用超纯水,检测电导率就行了
stella-zheng
第4楼2009/12/21
我们也在进行实验室的改造,只对地板进行了简单的小实验,水管没有检测,我们实验室用的是纯水机,
yejinghcunzg
第5楼2009/12/29
那就只能全部产品都送检过再送过来
毛毛
第6楼2009/12/29
自来水管道用不着,但是蒸馏水的管道要清洗干净。
梧桐
第7楼2010/01/20
根据楼主的具体情况分析了,如果你的试验要求比较高的话,可以检查一下水质。
vanvan
第8楼2010/01/20
这个也太麻烦了吧。等你送检了,啥时候出来结果啊。工人还等着装修呢。实验室水质要求高的一般都装纯水机的。
谈花相往
第9楼2010/01/20
我们实验室没有测试水管,因使用超纯水制造设备
平古
第10楼2010/01/20
没有吧, 过段时间就应该可以了吧!
