原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/12/19
你的检出限是怎么得来的?计算有问题了.
ghostermen
第2楼2009/12/19
以前我们做的时候负的直接报未检出检出限的话用3*SD/K计算
xc0207
第3楼2009/12/19
检出限计算3*SD/b,你在做检出限的时后是不是用空白来做的,如果是用空白做的话有负数是正常的。
7903299
第4楼2009/12/19
3*SD/b 这公式是什么意思 能具体点吗?
第5楼2009/12/20
进纯水,做11次,得出SD,然后做个标准曲线,得出斜率K,用3*SD/K就是检出限,楼主可以看看相应的检定标准,上面定得非常清楚的。
ldgfive
第6楼2009/12/20
出现负值,与你的样品空白有关
tingxi
第7楼2009/12/21
按照您的浓度,曲线做的出来吗?
第8楼2009/12/22
你也没理解,负的怎么可能正常??SD都是正的,最终结果怎么可能是负的?难道原子吸收的斜率成负的了?这显然是不可能的.
第9楼2009/12/24
谢谢各路大侠帮助
popo
第10楼2009/12/28
浓度太低了~测量结果不好~~~
