【每日10分】正相色谱和反相色谱的区别?
  • huaibeijiayuan
    2009/12/19
综合仪器采购
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 活动规则:每天不定时、不定范围出个和仪器或者采购有关的问题,发布悬赏十分。谁先正面回答的,得十分。后来的板油你们就只好呐喊助威了,注意,首先要抢先,其次要正面回答,不能尽说废话空话套话啊。如果斑竹认为你回答得太简单了,有可能把十分拆成三分之一给你哦。
    今日话题:
    正相色谱和反相色谱的区别?如何切换呢?
可爱宝贝 2009/12/21
正相色谱用的固定相通常为硅胶,以及其他具有极性官能团,如胺基团和氰基团的键合相填料。由于硅胶表面的硅羟基或其他团的极性较强,因此,分离的次序是依据样品中的各组份的极性大小,即极性强弱的组份最先被冲洗出色谱柱。正相色谱使用的流动相极性相对比固定相低,如:正乙烷、氯仿、二氯甲烷等。 反相色谱填料常是以硅胶为基础,表面键合有极性相对较弱的官能团的键合相。反相色色谱所使用的流动相极性较强,通常为水,缓冲液与甲醇,已腈等混合物。样品流出色谱柱的顺序是极性较强组合最先被冲出,而极性弱的组份会在色谱柱上有更强的保留。常用的反相填料有C18、C8、C4、C6H5等。 反相色谱切换正相色谱流程: 1、先将色谱柱用相应的溶剂冲洗干净,然后将色谱柱拆下来密封保存。用双通将进样器与检测器连接。 2、将贮液瓶内装入300ml的二次蒸馏水,将流速渐次提高到2.0ml/min冲洗系统1.5h。注意观察泵压。 3、将流速渐次降到0ml/min,把二次蒸馏水更换为甲醇,,将流速渐次提高到2.0ml/min冲洗系统1h。 4、用同样的方法将甲醇更换为异丙醇、四氢呋喃,各冲系统1h。 5、最后将四氢呋喃更换为预先配制好的流动相冲系统1h,同时将柱塞杆清洗系统内的10%异丙醇更换为流动相,保持50-60滴/min的速度清洗柱塞杆。再将双通更换为正相色谱柱,待色谱柱平衡好以后就可分析样品了。
  • 该帖子已被版主-加10积分,加2经验;加分理由:活动基金
  • 土老冒豆豆
    第1楼2009/12/19
    这个问题太简单了,从原理上说,他们就是固定相的极性和流动相的极性哪个大的问题了。
  • huaibeijiayuan
    第2楼2009/12/19
    huaibeijiayuan:土豆认为简单,就增加了一个题目。
    土豆:晕倒,还有附加题的啊,这个切换是说从正相切换到反相还是什么意思啊?
    土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:这个问题太简单了,从原理上说,他们就是固定相的极性和流动相的极性哪个大的问题了。
  • 张驰有度
    第3楼2009/12/19
    本质上是填料(固定相)的不同,正相色谱柱填料极性强,洗脱顺序由弱到强;反相色谱柱填料极性弱,洗脱顺序由强到弱。以下是详细说明:
    1、正相色谱 正相色谱用的固定相通常为硅胶以及其他具有极性官能团胺基团,如(NH2,APS)和氰基团(CN,CPS)的键合相填料。
    由于硅胶表面的硅羟基或其他极性基团极性较强,因此,分离的次序是依据样品中各组分的极性大小,即极性较弱的组份最先被冲洗出色谱柱。正相色谱使用的流动相极性相对比固定相低,如正已烷(Hexane),氯仿(Chloroform),二氯甲烷(Methylene Chloride)等。
    2、反向色谱 反向色谱用的填料常是以硅胶为基质,表面键合有极性相对较弱官能团的键合相。反向色谱所使用的流动相极性较强,通常为水、缓冲液与甲醇、乙腈等的混合物。样品流出色谱柱的顺序是极性较强的组分最先被冲洗出,而极性弱的组分会在色谱柱上有更强的保留。
  • 该帖子已被版主-huaibeijiayuan加3积分,加2经验;加分理由:回答比较详细,忘了回答第二个问题
  • andychan59
    第4楼2009/12/19
    正相色谱法 采用极性固定相(如聚乙二醇、氨基与腈基键合相);流动相为相对非极性的疏水性溶剂(烷烃类如正已烷、环已烷),常加入乙醇、异丙醇、四氢呋喃、三氯甲烷等以调节组分的保留时间。常用于分离中等极性和极性较强的化合物(如酚类、胺类、羰基类及氨基酸类等)。
    反相色谱法 一般用非极性固定相(如C18、C8);流动相为水或缓冲液,常加入甲醇、乙腈、异丙醇、丙酮、四氢呋喃等与水互溶的有机溶剂以调节保留时间。适用于分离非极性和极性较弱的化合物。RPC在现代液相色谱中应用最为广泛,据统计,它占整个HPLC应用的80%左右。
    正相色谱法与反相色谱法比较表
    正相色谱法 反相色谱法
    固定相极性 高~中 中~低
    流动相极性 低~中 中~高
    组分洗脱次序 极性小先洗出 极性大先洗出
  • 该帖子已被版主-huaibeijiayuan加3积分,加2经验;加分理由:回答正确,忘回答第二个问题
  • wanttofly
    第5楼2009/12/19
    切换就是换柱子换溶剂,用异丙醇过渡?
  • 老多_小多
    第6楼2009/12/19
    其实就这么简单,如果说的切换,就复杂了,流动相要过渡,柱子也不一样
  • 老多_小多
    第7楼2009/12/19
    这也不一定,根据流动相来变的
    wanttofly(yaofei) 发表:切换就是换柱子换溶剂,用异丙醇过渡?
  • zhz6688
    第8楼2009/12/20
    总结的较好.让人一看便懂.
  • 皎然
    第9楼2009/12/21
    张驰有度 和 andychan59 把第一个问题回答得差不多了,关键是第二个问题,俺很想了解一下。
    一般情况下,我就是先有用异丙醇等过渡溶剂清洗一下管路,然后换上柱子,再清洗到平衡。别的我就不清楚了,我用正相色谱很少!
  • 可爱宝贝
    第10楼2009/12/21
    反相色谱切换正相色谱流程:
