【讨论】冬天做离子色谱开空调么?
离子色谱(IC)
  • 现在室内温度在10℃,做离子色谱要开空调么,我用戴安2000,不开空调,基线很难平。
    还有一个问题是,是不是淋洗液的温度也会影响测试结果么?
  • happaydays
    第1楼2009/12/19
    最基本的温度要求是15度到30度吧。。。。10度,竟然不开空调!
  • liurs
    第2楼2009/12/19
    我怕开空调影响仪器温度的平衡,所以没开。还有就是2000是在线产生淋洗液,我一开始接的超纯水温度是10℃,会不会影响结果。
    happaydays(happaydays) 发表:最基本的温度要求是15度到30度吧。。。。10度,竟然不开空调!
  • happaydays
    第3楼2009/12/19
    离子色谱比较娇贵,温度是首先必须满足的条件,有时候室内温度达到了要求,而柱子,淋洗液,电导池,等等没有在相适应的温度,依旧是影响结果的。而且,有没有发现,系统压力的异常?
  • liurs
    第4楼2009/12/19
    温度低的时候,压力要偏高,前段时间温度高的时候,压力在1980左右,现在温度低,有2050了。
    happaydays(happaydays) 发表:离子色谱比较娇贵,温度是首先必须满足的条件,有时候室内温度达到了要求,而柱子,淋洗液,电导池,等等没有在相适应的温度,依旧是影响结果的。而且,有没有发现,系统压力的异常?
  • happaydays
    第5楼2009/12/19
    对啊,压力是表现最明显的一个问题,不过你的压力影响的还不是特别大。
  • liurs
    第6楼2009/12/19
    温度低是不是发生漏液的问题。
    happaydays(happaydays) 发表:对啊,压力是表现最明显的一个问题,不过你的压力影响的还不是特别大。
  • happaydays
    第8楼2009/12/20
    不过我感觉也是有影响的,温度可能会影响密封圈的密封性,很可能造成泵漏夜的。
  • small_fish
    第9楼2009/12/20
    温度对离子色谱的影响还是比较大的,建议仪器最好放在恒温的环境中
  • liurs
    第10楼2009/12/20
    leak sensor报警,不知道哪里漏的,就是泵的下面那个池子有积水,我开空调后就没有这个问题了。
    happaydays(happaydays) 发表:什么漏夜?
