离子色谱(IC)
离子色谱
第1楼2009/03/05
碳酸氢钠中的溴酸根测定,可以先将样品经过抑制器,也可以在样品中放入适量的洁净阳离子交换树脂,来将碳酸氢钠转变为碳酸,然后对样品脱气,在负压条件下将大多碳酸以CO2形式抽出,之后再进样测试,干扰就很小了。最方便的办法是将样品经过万通公司的带二氧化碳去除功能的抑制器
xiaoqiao48
第2楼2009/03/05
谢谢,有机会尝试一下但我们公司用的是戴安的产品
IC_007
第3楼2009/03/05
如果您用的是戴安的仪器的话,氯化钙中的溴离子:将适量样品溶解后,尝试梯度分离,选用AS15等高容量柱,应该可以把氯和溴分开碳酸氢钠中的溴酸盐:将适量样品溶解后,选用碳酸盐为淋洗液的AS23为佳,氢氧化物体系的AS19应该也可以
第4楼2009/03/05
一般思路都是基体消除,如果不能,采用高容量柱。
qiuhaitang
第5楼2009/03/10
