【谱图】万通792离子色谱做的硝酸比紫外做的硝酸高5倍 是哪里的问题
  • gaogaoshuita
    2009/12/22
离子色谱(IC)
  • 我使用的是万通792离子色谱 做氟离子、氯离子、酸根离子、硫酸根离子。但同一水样做出的硝酸根离子比用紫外法做的硝酸根离子高出五倍,有知道的老师帮帮忙解答一下。氟离子、氯离子、硫酸根离子的结果是正常的
  • 离子色谱
    第1楼2009/12/22
    紫外法测的是否是NO3-N
  • yfytap
    第3楼2009/12/22
    做过792和流动注射的比较,同样的标准物质差别也很大.
  • hemarui
    第4楼2009/12/22
    注意看一下你的淋洗液是什么,会不会对硝酸根有影响。还有硝酸根的浓度是多大的,如果浓度很大的话,用792做的结果就很不准的。
  • qiuhaitang
    第5楼2009/12/23
    如果是电导法检测的浓度高于紫外,常规会认为是电导检测时存在共淋洗的问题,毕竟紫外受常规离子氯、硫酸根、磷酸根等干扰小。建议改变淋洗液浓度,看是否分离上能够有变化
  • 雨夜孤影
    第6楼2009/12/25
    说不定是样品在出来上,已经变化了!~氧化
